habe mich etwas umgeschaut und mir die obige Felge "ausgesucht", natürlich mit vorbehalt. Passt diese Felge auf meinen 8L BJ2002 mit 75 KW? (Ambition-Paket). Reifen würden wohl 225/45 oder 215/45 werden.
Leider ist mein TÜV-Mensch anderer Meinung War heute mal in DA beim TÜV, war irgendwie nicht so doll, mein Wochenende ist jetzt erstmal im Arsch.
Was nun, wie kann ich die Radabdeckung herstellen? Hab mal einige Bilder angehängt. Würde mich über Tipps freuen
GA:
K1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
genannten Bereich abgedeckt sein.
K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben
Also an der Radabdeckung kann es sicherlich nicht liegen,dass du kein TÜV bekomm hast. Fahre dieselbe Felgengröße 7,5x17 und ET35 vorne wie hinten. Hab sie nur mit Ambition-Fahrwerk eingetragen bekommen und später mit H&R CupKit auch kein Thema.
Kannst sogar vorne und hinten noch Distanzen verbauen und alles ist abgedeckt.
Also mal genau nachgefragt warum er sie dir nicht eintragen will?
Habe auch die Ambition-Ausstattung und er meinte, dass für die Auflagen K1c und K2b Modifikationen an der Karosserie durchgeführten werden müssen … ist kein "Wunschkonzert"! Wir sind dann zum Wagen gegangen und er hat ihn sich angeschaut und meinte, dass die Abdeckung von Rad und Felge nicht gewährleistet sei!!! Von oben geschaut ist zwar die Radmitte abgedeckt aber nicht die Seiten … ich versteh es nicht …
Also ganz ehrlich, dann würd ich es bei nem anderen TÜV probieren, der vllt. mehr Ahnung hat. Wenn du wirklich 7,5x17 mit ET 35 hast, dann passt das locker mit den Serienkotflügel.
Dann haste vorne noch ca. 10mm und hinten 20mm Platz bevor der Reifen bzw. die Felge nicht mehr abgedeckt sind. Reifen bzw. die Felge darf halt nicht weiter rausstehen als der Kotflügel ist.
Warum sollte es bei dir anders sein als bei 100 anderen hier?
Hi Björn,
such dir auf jedenfall eine andere Tüv Stelle, manche Prüfer besitzen einfach
nicht so viel Fachkompetenz. Sehe bei dieser Rad/Reifenkombination keinerlei
Probleme.
War gestern beim Tüv in Bischofsheim … alles wunderbar, war ne Sache von knapp ner Stunde inkl. warten. Keine Probleme gehabt. Der Prüfer hat sich die Sachen, die der Prüfer am Samstag bemängelt hatte, nicht mal angeschaut … muss man alles nicht unbedingt verstehen.
