Hallo Leute.
Gestern o.g. ahk eingebaut an meinem 97er a3.
Es ist definitiv die passende Kupplung. Es ist die Ausführung, die man nach unten abnimmt. Kabelsatz passt.
Das Problem war, dass das vordere Loch in Fahrtrichtung auf der Fahrerseite nicht gepasst hat. Irgendwie habe ich es dann doch hinbekommen, die Schraube an zu sitzen und fest zuziehen.
danach habe ich die Stoßstangen Haut wieder angebracht und festgestellt,dass die Haut an dem Teil, in welches die Kupplung rein gesteckt wird,ansteht. Es ist also richtig unter Spannung und die unteren Schrauben der haut hätte ich fast nicht rein bekommen. wenn ich nun den Stecker nach unten drehen will, bleibt dieser an dem unteren Wulst der Stoßstange hängen. Ebenso ist ein einführen der kugelkopfstange nicht möglich… Die Kupplung müsste insgesamt ca. 2-3 cm weiter vorne sitzen. Nur soviel Spielraum hab ich ja gar nicht… Hat sowas jmd von euch schonmal gehabt??
Björn
