[8L] Werksradio -> Sony DIN Radio
Hallo zusammen,
das mit dem Radiotausch bei dem 2002er A3 meiner Freundin gestaltet sich schwieriger wie gedacht… :cry:
Habe mir von Ebay einen Adapter bestellt:
http://www.ebay.de/itm/Radio-Blende-Radioadapter-Set-Aktivadapter-Aktivsystem-Adapter-f-Audi-A3-S3-8L-/201311664489?hash=item2edf1c3969:g:G28AAOSwKfVXGqo4
Erstmal alles passend angeschlossen und das schwarze Massekabel an eine Schraube hinter dem Heizungsbedienteil gehängt (der A3 hat keine Klima). Ist echt nervig, da im Radioschacht anscheinend alles aus Plastik ist…
Das Radio kriegt allerdings keinen Saft. Also ab zu Google und zum Glück dieses Forum hier ausfindig gemacht… :biggrin:
Anscheinend hat der 2002er A3 bereits Canbus und das Radio bekommt deswegen keinen Strom. Aber was für einen Adapter brauche ich hier? Ist das der hier? Bin etwas verwirrt wegen der Lenkradfernbedienung. Sowas hat der A3 ebenfalls nicht :biggrin:
http://dietzshop.com/AUDI-A3-2003-2012-8P/8PA/CAN-BUS-Interface-AUDI-ISO::211068.html
Und welches ist der richtige Aktivsoundsystem Adapter von Dietz? Der für 12 Euro oder 33 Euro?
http://dietzshop.com/AUDI-A3-2003-2012-8P/8PA/Aktivsysteminterface-VW-AUDI-MINI-ISO::216973.html
http://dietzshop.com/AUDI-A3-2003-2012-8P/8PA/Aktivsysteminterface-VW-AUDI-MINI-ISO::210208.html
hast du serienmäßig eine Bose anlage verbaut ?
lg
Servus! Ich glaube nicht, der Audi hat eine Buchhalter Ausstattung :smile:
Laut der Beschreibung bei Dietz ist der Aktivsystem-Adapter für Bose und Nicht-Bose Anlagen.
Hallo, es gibt da zwei Möglichkeiten:
Teure Variante: CAN-Bus Adapter holen und einbauen
Guenstige Variante: Zuendungsplus von Klemme X75 unterm Lenkrad oder vom S-Kontakt (Rot/Gelb) im Sicherungskasten holen und das Kabel zum Radiostecker verlegen, einpinnen laut Stromlaufplan und das Radio funktioniert (hab ich so bei meinem 12/02 gemacht).
Zündungsplus und Dauerplus (Gelb und Rot) werden dann am Kabelbaum vom Radio noch vertauscht, und dann passt das auch mit dem Speicher.
Hier noch ein Beitrag zum S_Kontakt:
http://www.a3-freunde.de/forum/t100679/8L-Zuendungsplus-wo/
Habe mir jetzt diesen Adapter von ACR gekauft:
Radio läuft endlich! :yes:
Allerdings frage ich mich, wie Audi das Canbus Signal übergibt… Meistens geht das Radio aus, nachdem ich den Schlüssel ziehe (so soll es ja sein), manchmal geht es erst aus, wenn die Tür geöffnet wird :confused:
Der einzige Punkt, der beim Anschliessen zu beachten war, waren die gelb/roten Kabel am Sony Radio. Diese sind, z.B. wie beim 4er Golf, nicht zu vertauschen, sonst geht die Memory Funktion des Radios nicht.
