Hallo ihr lieben.
Ich bin beruflich auf mein Auto angewiesen. Bin heute morgen stehen geblieben. Nachdem ich den ADAC gerufen habe sagte er nach dem auslesen. Zylinder 4 fehler.
Jetzt ist meine frage… gibt es jemanden hier in der nähe plz 50189 der sich das auto schnell ansehen kann und mir genau sagt was gemacht werden muss oder besser es auch reparieren kann…🙁
Bis Sonntag muss das Auto wieder laufen.
Wenn sich der ADAC schon die Mühe gemacht hat, das KFZ auszulesen, hat er keinen Tipp gegeben?
Zylinder 4 Fehler ist quasi nichtssagend, mit etwas Fantasie könnte man sich "Verbrennungsaussetzer Zylinder 4" zusammenreimen.
> Dann könnte man Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen prüfen.
Viel Erfolg bei der Suche nach einem "Helfer" in deiner Nähe.
Ich bin zwar weiblich aber nicht blöd. Wenn du nicht vernünftig antworten kannst dann lass es ganz.
Ich trauen halt den "Einrichtungen namens werkstatt" nicht…
Weiß nicht ob du das naczvollziehen kannst… aber danke für die Definition Werkstatt …
Versuchs mal eher bei Facebook oder anderen Netzwerken… in den richtigen Gruppen ist die Chance wohl höher als hier, dass sich jemand meldet…
ansonsten wirklich Werkstatt, was bringt es dir wenn sich ein Hobbyschrauber meldet, der garnicht 100% weiß was er macht, wild Teile tauschen will und am Sonntag geht die Karre immer noch nicht?
Aber ich kann das Misstrauen schon auch verstehen… schwierig ne gute Werkstatt zu finden die 1. noch Fehler suchen und 2. nicht durch Teiletauschen reich werden will…
Wenn du keine vernünftige Überschrift wählen kannst dann lass es ganz…
Editieren kann man übrigens auch, man muss nicht eine Minute später einen neuen Post erstellen!
Ich habe überlegt, ob ich nach solch einem Beitrag überhaupt noch antworten soll, aber habe heute einen guten Tag:
Habe nicht behauptet, dass du blöd wärst. Das in diesem Fall aber ein Werkstatt die richtige Anlaufstelle wäre ist meine Meinung u. Empfehlung, ja!
war dies eine vernünftige Antwort inkl. einer möglichen Fehlerursache (soweit dies mit deinen "mageren" Angaben möglich ist)
du traust keiner Werkstatt, aber ggf jemand "Wildfremden" aus einem Forum und denkst dieser jemand hat dann alle Teile bei sich liegen - zusätzlich brauchst du das Auto aber bis spätestens xyz, da beruflich darauf angewiesen > das ist nicht so alltäglich find ich
