[8L] Wer hilft bei Alarmanlagen-Einbau
Hallo an alle !
Habe mir ne Carguard defender gekauft, jetztmöchte ich Sie aber nicht selber einbauen, würde es einer von euch machen "Entschädigung sollte kein Thema sein" oder kennt ihr einen Händler im Umkreis Plz. 45
komme aus Essen
Danke schonmal !
erst mal ne frage was ist das eig?
Ne Alarmanlage!
:hammer:
achso…
genau ne Alarmanlage, habe auch schon bei ACR angerufen, aber die wollten die auch nicht einbauen kommt nicht aus Ihrem Hause.
Hi, habe den einabu vor kurzem beendet. War echt kniffelich zum einbauen. Weil der a3 keine Last-Zentralverreigelungs Leitungen besizt. Aber jetz geht sie. wenn Fragen hasch nur zu :wink:
MFG heidepower
Hi habe mal ein paar frage wo hast du das kabel das von dem Moterraum wegen der Sirene in den Innenraum geht verlegt?
Wo hast du die Masse abgegriffen für den Türkontakt?
Aso habe ne InPro Zv und würde alles gerne über eine Fernbedienung laufen lassen geht das?
Wie lange haste für den Einbau gebraucht !
HASTE AUCH GENAUEN SCHALTPLAN FÜR DEN A3 Model siehste ja in meinem Profil
Hi, Also du müstest eine Farzeugbezifischen Kabel/Anschlussplan und eine Einbauanleitung haben. Du kannst eig. alle Kabelen der Alarmanlage unter dem Lenkrad bzw. an den Steckern in der Türleiste abgreifen.
Das kabel für die Sirene kannst du durch eine vorhande kabeldurchführung in den Innenraum schieben.
Für den Einbau habe ich 8 h gebrucht. Würde es jetz aber in ca 2 h hinbekommen. Sind überall kleine Fehler in der Anleitung, und ein Leihe der von Kabel etc. keine Ahung hat, ist da gleich mal überfordert.
Wie gesagt wenn du hilfe benötigst meld dich via ICQ oder PN.
MFG heidepower
Okay werde es am Sonntag mal probieren, falls ich nicht weiterkomme, melde ich mich nochmal bei dir ! Vielen Dank!!!
