[8L] Wer fährt 8,5 x 18" mit 40mm Distanzscheiben hinten?
Hallo Leute,
wer fährt von euch mit den Felgen 8,5 x 18" 40mm Spurplatten pro achse???
Geht das ohne ziehen? oder muss ich das ein wenig ziehen lassen?!?!
Alles info´s her damit!!!
Gruß Riddik
ohne die ET der Felgen kann da wohl keiner was zu sagen
Hatte 8,5 X 18mm mit 40mmm Spurplatte rundum drauf.
Felgen waren ET30. Bei mir passte da alles…
Habe allerdings die Kanten hinten angelegt.
A3 S3
aber niemals am a3…
Kann nur für meinen A3 8L S3 sprechen. Da geht es wie beschrieben
Du hast ja auch nen S3,beim A3 dürfte es eng werden.Und wenn du beim S schon etwas nachhelfen mußstest,wirds beim A3 wohl eher nix.
Hey…
Sorry die ET hab ich ganz vergessen… Die Felgen haben ET32
Gruß Riddik
also bei mir passte 9x18 ET 35 genau drunter (0mm)
wenn ich das als Ausgangspunkt nehme:
bei 8,5 Breite stehen die 1,3cm weiter drinnen (bei ET35)
bei ET 32 kommen die dann nochmal 3mm raus
stehen also immer noch 1 cm im Radhaus
plus 20mm Spurplatte schauen die 1cm ausm Radkasten
Wird nicht so einfach passen beim A3.
Dann hättest ET12.Da wird die Felge und der Reifen rausstehen.
@Facelift8L die ET ist dann 12 !!! weil 40mm pro achse nicht pro rad :wink:
Gruß Alex
@Paddy85
Sollte die mit 0,5J weniger nicht nur ca 0,55cm weiter drin sein? Da die Felge doch gesamt einen halben Zoll dünner ist, somit also pro Seite der Felge 1/4 Zoll weniger (1Zoll = 2,54cm).
Oder seh ich das falsch!?
Stimmt @devil666
Schande über mein Haupt…
Aber hast Beweise? :lolli:
ohh…da hab ich nachher vergessen durch 2 zu teilen
wenn hinten die Kotflügel gebördelt sind und ein 225er reifen drauf ist sollte es dann passen.
Also 225er reifen hab ich drauf und gebördelt sind sie auch schon…
Also müsste es dann klappen oder??? Nicht das ich die Platten umsonst kaufe…
Gruß Riddik
kommt ja drauf an wie weit du das schon gezogen hast,und wie tief deine karre hängt auch… ich bin 50mm tiefer und habe hinten 225/40zr18 Michelin Pilot Sport drauf und 10mm Scheiben und is knapp ohne bördeln… wenn du sowas vor hast dann musst minimum 25-30mm ziehen lassen und dann kannste auch gleich lackieren…
Ich habe auch grad sowas im Auge hinten 10x18 255/35zr18 und ich bräuchte Lochkreisadapter auf 5x115 wieviel müsste ich da ziehen?
sind die Reifen etwas an den Seiten gezogen oder gehn die grade runter?
Die Laufefläche den Reifens muss ja bekanntlich mit den Kotflügeln abschließen.
Kommt immer drauf welche ET die Felgen haben…
Vor allem,was ist denn LK 5x115?
5x115 gibts nicht. Meint wahrscheinlich den 112er
hi ich hab ne ET von 30
225/45R18
welche würden bei mir passen?
thx
Es kommt auf deine Felgenbreite an.
