[8L] Welches ZMS Serie?
Hallo Freunde des A3,
bei meinem 8L 1.9TDI ASZ rutscht jetzt leider die Kupplung im 6. Gang. Bei der Suche nach einem neuen Kupplungssatz (Platte, Reibscheibe und Ausrücker) find ich immer wieder den Hinweis "für ZMS Sachs" oder "für ZMS LuK", wie finde ich denn herraus welches ZMS als Serie bei mir verbaut ist?
Hier scheiden sich die Geister. Diejenigen die sagen egal ob Sachs oder LUK passen beide und die die das Gegenteil behaupten. Wenn du den Satz KOMPLETT tauscht, sollte sowohl Sachs als auch LUK passen. Meiner Erfahrung nach sind im ASZ oftmals LUK Sätze verbaut.
Um auf Nummer sicher zu gehen, bestelle beide, schau beim Tauschen was drin ist und schick den nicht "passenden zurück.
@H_toThe_G danke für die schnelle Antwort. Wollte eigentlich vermeiden zwei Sätze zu bestellen aber man kommt wohl nicht drumherum.
Anscheinend wird bei Audi sogar zuerst die Kupplung zerlegt und dann erst bestellt weil die selbst nicht wissen was verbaut ist :grinsno:
Für alle die nach einer Antwort suchen:
ab Motornummer 003000 ist das SACHS ZMS verbaut
Danke, TheDon! Ist auf jeden Fall gut zu wissen. LG
Danke auch von mir.
