nachdem ich in der Suchfunktion nichts passendes gefunden habe…
Was für ein Popp Off ist gut? Da gibts ja so viele unterschiede:confused:…2 Kolben usw. Kann ja auch ein gebrauchtes sein. Ich habe mal gehört das es passieren kann, dass der Motor die abgeblasende Luft schon berechnet hat und dadurch zu Fett läuft…Wäre nett wenn Ihr ein paar Vorschläge machen würdet…
ich glaub das ist eins von den meist diskutierten Motorthemen hier im Forum.
Kann dir sagen, das das Forge 004 Zwei Kolben Blow off einwandfrei beim AGU funktioniert. Eins von Baileys soll auch gut laufen aber damit hab ich keine Erfahrung. Wenn du dir das Forge holst, kann ich dir versichern das es 100% läuft.
ach das mit dem zischen muß nicht unbedingt sein, aber die Luft wird trotzdem abgeblasen? Geht eigentlich eher darum das mein Motor Kurz zuckt, wenn ich das Vollgas wegnehme.Und mein Tuner sagt das so ein Ventil eventuell abhilfe schafft. Mein LMM ist erst neu…willst Du Deins los werden?
