[8L] Welches Öl im 1.8er ohne T ???
Moin zusammen,
bei mir steht demnächst der Ölwechsel an,
welches Öl könnt Ihr empfehlen bzw. welches Öl soll/darf ich nehmen.
Auf meinem Ölzettelchen steht nämlich keine Bezeichnung drin, welches bei mir drin ist, nur ARAL!!?
Aus der Liste in der WIKI werd ich auch nicht ganz schlau!?
Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Tips oder Empfehlungen geben welches Öl für den 1.8er (125PS) am besten ist!!??
Danke
Glaggorinho
Servus,
also ich habe bei meinem 1.6er 10W40 drinnen von Castrol. Probleme habe ich damit keine.
Danke schon mal für deine Antwort.
Könnte ich denn wenn ich jetzt z.B. 15 oder 10W40 drin hätte auf ein anderes Öl umsteigen 5W 30 oder 10W30, oder würde es da probleme geben??
Glaggorinho
Nimm ein gutes 5W40. Dein Motor benötigt Öl nach VW Norm 502.00.
Empfehlung von Motorölexperte Sterndocktor sind:
  • Fuchs TITAN Supersyn 5W-40
  • megol Super Leichtlauf 5W40
  • Motul 8100 X-cess
  • Valvoline SynPower
Megol bekommst du zum Beispiel bei www.oil-portal.de . Fuchs Öle findest du stellenweise bei eBay oder Händler unter www.fuchs-oil.de .
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 18.10.2006 bearbeitet
Hallo @Raoul,
besten Dank für deine Antwort und den Link.
Welche Marke ich davon nehme ist egal, oder ist eins davon besonders empfehlenswert??
P.S. Was ist von Liqui Moly Ceratec Motor Keramikbeschichtung zu halten?? Ist das empfehlenswert??
Glaggorinho
  • Dieser Beitrag wurde von Glaggorinho am 18.10.2006 bearbeitet
    + Dieser Beitrag wurde von Glaggorinho am 18.10.2006 bearbeitet
