[8L] welches n75?
Scheinbar ist mein n75 defekt! Habe gelesen das dass vom s3 besser ist als das serien n75!? Welche teilenr hat das? Kann ich das auch im inet bestellen?
Jens
Alle N75-Varianten bekommst du NUR beim freundlichen. Eines der wenigen Teile, die man nichtmal im Zubehör bekommt.
"Besser" kann man nicht sagen, das J z.B macht eine Ladedruckerhöhung von ca. 0,2 bar. Ebenso bewirkt man mit den unterschiedlichen Ventilen auch eine etwas andere "Leistungsentfaltung". Ich habe irgendwo in meinen Unterlagen die kompletten Daten und Diagramme.
Jedoch ist auch hier wiedermal ratsam, die SuFu zu nutzen!!!
Immer das N75 verbauen das da auch reingehört!
Geh zum Händler und bestell es über die Fahrgestellnummer.
Alles andere funktioniert nicht lange gut, da er sonst zu viel oder zu wenig Ladedruck macht und die Elektronik nur gegensteuern muss…
Ok vielen dank
