[8L] Welches N75 mit chip?
Servus zusammen,
mir fiel gestern auf, dass mein Wagen bei Vollast nicht mehr gut läuft, sprich ruckelt/"stolpert". Habe daraufhin heute mal den Fehlerspeicher ausgelesen und siehe da, LMM kaputt, habe es ausgetauscht, daraufhin zeigt er mir nun an N75 defekt.
Jetzt zu meiner Frage:
Welches N75 soll ich nehmen? Der Wagen ist gechippt von MTM. Kann ich da auf das 'Standardventil' zurückgreifen oder muss ich auf etwas achten?
Ja ich weiss, in der SuFu gibt es X themen über das N75 aber daraus wurde ich leider auch nicht schlau.
Danke schonmal im voraus,
mfg :slight_smile:
Am Besten wieder das einbauen was auch jetzt drin ist bzw. für deinen Wagen vorgesehen ist.
du bekommst sowieso nur noch eines beim freundlichen
zumindest für den agu war das so…
gruss
alex
Hier mal der Text aus einem anderen Beitrag:
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php/forum/index.php?p=thread&tid=133046&s=1#lastpost
Das neue ist aber ein N75 'E'.
N75C 058 906 283 C ca. 45€ wird ersetzt durch
N75F 058 906 283 F und ist Serienmäßig verbaut. 2010 ersetzt durch
N75E 06A 906 283 E ca. 48€
In der Wiki ist auch beschrieben welche Unterschiede es gibt.
Meine Meinung zu dem Thema:
Alle N75 sind unterschiedlich, was man am meisten wohl beim AGU bemerken kann, da die neueren das weg regeln.
Das beste wäre gewesen vor dem Chip das aktuelle N75 Modell zu verbauen.
Bin mit dem N75C zur Abstimmung und denke das es bei mir etwas Probleme mit den neueren Varrianten gibt.
Boris
