[8L] Welches Motorsteuergerät?
Hallo A3 Freunde
ich habe eine Frage. Ich habe bei meinem Audi A3 8L 1,9 TDI PD 131PS (ASZ), einen 1,9 PD TDI 150 PS (ARL) drin.
Welches Steuergaerät brauch ich dafür die 3 die ich hier aufgelistet habe sind alle für einen ARL Motor.
038 906 019 HH
038 906 019 FE
038 906 019 KG
Welches soll ich nehmen ich habe das Steuergerät 038 906 019 HH zu zeit drin (gechippt) habe aber da auch 3 Fehler immer drin.
Habt ihr ne Idee ob die anderen Steuergeräte besser sind.
MFG
Fahr doch mal zu einem "tuner" und lass dir dein STG sauber abstimmen.
Dann sollten normal auch alle fehler behoben sein.
Ein anderes STG müsstest du eigentlich nicht verbauen, denn dann müsstest du auch die wegfahrsperre wieder umprogramieren lassen!
ja meinst ist kann das neu abstimmen weil ich habe diese Fehler im Steuergerät die nicht weg gehen
17675 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 2 (N242) Regelgrenze überschritten P1267 - 35-10 - - - Unterbrochen
17675 - Ventil für Pumpe/Düse Zylinder 3 (N242) Regelgrenze überschritten P1267 - 35-10 - - - Unterbrochen
18044 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-Steuergerät
P1636 - 35-00 - -
Also Audi hat die Kabel schon überprüft und auch das Airbag Steuergerät…
