[8L] Welches InnenraumbeleuchtungsKabel nehm ich?
Will meine nebler an die innenraumbeleuchtung anschließen, problem ist nur weiß nich welches kabel das ist, hab den kabelbaum gefunden nur will nicht jedes kabel durch schneiden…kann mir wer sagen welches das is?
mfg marc
Ich glaub das die nebler ein paar Watt zu viel haben, hauts dir da nicht die Sicherung durch?
geht ja nur um die steuerung…
sozusagen steuer impuls
hat hier keiner ne ahnung :frowning: will nich alle durchtrennen
Ist das Sinnvoll ? Bekommst du da keine Probleme?
Willst Du so etwa auf diese Weise Coming Home Leaving Home realisieren?
jep will ich
Ich hatte an der innenbeleuchtung die fußbodenbeleuchtung angezapft.
Dazu habe ich das voderer obere licht ausgebaut und geschaut was dort für kabel liegen.
Es müsste einmal + und zweimal - sein, einmal normal masse und einmal masse vom türkontakt. Welches was ist kann ich dir leider nicht mehr sagen, musst du mal ausmessen. Ich GLAUBE das das Türkontaktmasssekabel braun schwarz ist und das normale massekabel nur braun, ohne garantie…
Die lassen sich dann an der A Säule abnehmen und du kannst sie durch den sicherungskasten nach unten verlegen.
jo hab mir dann auch gedacht oben einfach abzumachen und nach zu schaun ^^
werd dasm orgen in angrigff nehmen…
Beim 8L ist die Innenbeleuchtung über Masse geschaltet.
Dieses Signal liegt an Pin 5 vom Stecker an der Innenbeleuchtung.
