Hallo zusammen!
Da ich einen Austauschmotor bekomme, wird bei mir der Getriebe-und Motorenölwechsel fällig.
Allerdings habe ich keine Betriebsanleitung mehr und im internet wird man auch nicht hundertpro fündig…
Auf jeden Fall hat sich das Mobil1 ESP Formula als eines der besten Öle kristallisiert… Aber welches genau nehm ich da? Macht es einen unterschied, ob man eher kurz-oder langstrecken fährt?
Und welches Getriebeöl (und Hersteller) kommt rein?
Hi Joggel, ich habe im 1,8T quattro das 5 Ganggetriebe und habe hier das Castrol TAF-X 75W90 verwendet und bin sehr zufrieden, das Getriebe schaltet deutlich sauberer, wie mit dem Original Öl. Welche Menge du benötigst, findest du hier: http://www.a3-freunde.de/wiki/GetriebeKennbuchstaben
Dafür musst du nur die Kennnbuchstaben deines Getriebes kennen. Bei mir waren es 2,6 Liter.
In der Betriebsanleitung steht dazu übrigens leider sowieso nichts, wahrscheinlich, weil das Getriebe eigentlich Wartungsfrei ist.
