[8L] Welches Getriebe bei "S3" Frontantrieb?
nein s3 getriebe oder 6gang hat 240mm kupplung und das 5gang vom agu hat ne 220mm oder 228mm kupplung…
die wellen sind auch nicht gleich…
getriebe wird irgendwann sterben bei ca350ps sag ich mal… am anfang mag es ne weile halten aber später wirst nen gang abdrehen oder was durch getriebe vielleicht geschossen kommen
alles klar! Na dann halt ich mal die augen offen nach solch nen getriebe… :wink:
Gruß Ronny
das 5 gang AGU Getriebe ausm AGU passt definitiv nicht auf die 240mm Kupplung vom S3 Motor…
genauso wenn du nen AGU hast und willst 6gang verbauen… brauchst du wieder neue Kupplung und Schwungscheibe (240mm)
am besten gleich nen 6 gang verbauen… nen fehler isses nie… eben nur de frage des geldes… wie bei so vielem
