[8L] Welches Ersatzteil ist das? (Kühlsystem)
Hallo zusammen,
ich hoffe ich schreibe das hier in das richtige Forum. Ich habe nur 3 klitzekleine Fragen:
1.) Welches Teil ist auf den Bildern zu sehen? (Name, bestenfalls Teilenummer)
2.) Wo kann man es (günstig) beziehen?
3.) Was muss ich beim Tausch der Komponenten am Kühlsystem beachten, wie gehe ich am besten vor?
Mein Wagen:
Audi A3 8L 1.8 Bj. 1998
Tausend Dank im Voraus :slight_smile:
PS: Das Teil gehört zum Kühlsystem, obendrauf ist ein blauer Stecker. Positioniert ist es auf der rechten Seite neben dem Motor. Das Teil leckt ziemlich dolle und muss dringend ausgetauscht werden.
Das ist der Kühlmittelflansch oben drin sitzt der Doppeltemperaturgeber. Den kann man rausziehen wenn man die Klammer löst. Die Teilnummer kann je nach Fahrgestellnummer abweichen, deswegen machst du am besten eine Foto von der Unterseite des Flansches da steht die Teilenummer drauf. Kostet bei Audi ca. 16 Euro im Internet teilweise auch schon für 4 - 5 Euro. Erneuere auch unbedingt die Dichtung vom Doppeltemperaturgeber.
Am besten stellst du eine große Wanne unter den Wagen, da läuft zwar etwas Kühlmittel raus wenn du den Flansch abmachst aber das hält sich in Grenzen.
super! Danke für die schnelle Antwort. Kann man ein Leck dort behelfsmäßig kurzfristig verschließen, oder ist der Druck auf dem Kühlsystem zu hoch als dass sich das lohnen würde?
