ich bin grad dabei Winterräder für den A3 FL meiner Freundin zu suchen. Jetzt ist die Frage welchen Traglastindex diese haben müssen 195/65R15 91V steht in ihren Papieren und bei meinem (auch 1.6 aber VFL) steht 195/65R15 89T in den Papieren.
Hatte bei Sommerreifen mal 87 drauf. Da hat der TÜV gemeint das ist schon sehr Grenzwertig für das Auto vom Gewicht her.
Desweiteren sagte man mir, ich darf die eingetragene Traglast eigentlich nicht unterschreiten. Also würd ich sagen, ohne Eintragung geht nix.
Bei mir waren sie damals eingetragen, die 87.
Nur meine Meinung.
Laut http://www.a3-freunde.de/wiki/Traglast
hat ein Reifen mit LI 89 eine Tragkraft von 580kg.
Wenn der A3 deiner Freundin eine max Achslast von unter (2x580Kg) 1160kg hat, kannst du auch einen 89 Traglastindex nehmen. Ohne Eintragung
Ein Tragfähigkeitsindex von 87 entspricht 545kg/Reifen. Ein Tragfähigkeitsindex von 91 entspricht 615kg/Reifen.
Sollte also kein Problem sein.
//Edit: Y und W sind ja nur der Geschwindigkeitsindex. Y=300km/h, W=270km/h.
Eintragen muss man das aber meines Wissens nicht, solange die Reifengröße die ist, die eingetragen wurde/ist.
