[8L] Welchen Stabi?
n Abend,
also ich hab mich jetzt doch für was anderes entschieden als für das TA Technix Gewinde.
Hab mir bei eBay ein H&R Gewinde mit werksseitig verbauten Bilstein-Dämpfern zu einem sehr guten Preis ersteigert :slight_smile:
Welchen Stabi sollte ich am besten dazu nehmen? Bitte keinen der an die 200 Euro kostet, gibt sicher auch günstigere Varianten. Was ist da so zu empfehlen?
immer den originalen 4Motion oder Quattro Stabi.
Ist als Set bei Ebay läufig zu bekommen unter 100€
und brauch ich da nur vorn oder auch noch hinten?
Nur vorn…
Bitte benutze die "suche"
Die Thematik wurde schon seeeeeeeeeeeeeehr oft durchgekaut…
Es wäre sicher besser zu erklären und zu helfen wenn Du schildern würdest warum Du einen Stabi brauchst oder was Du damit Verändern / Erreichen möchtest .
ich will den Standard Stabi ersetzen weil der ab 50mm tiefer ca. auf die Antriebswelle schlagen kann.
kann,muß aber nicht…also erstmal das gewinde rein und dann schauen ob die aw am stabi schleift.
Der steht zu 95% an beim ASZ, wenn du tiefer als 50mm gehst.
Ich würde ihn gleich mittauschen wenn du sowieso schon das Fahrwerk machst, aber da hat jeder seine eigene meinung :slight_smile:
Hier noch eine kleine übersicht: http://www.a3-freunde.de/wiki/TieferLegung
Hab auch den ASZ und meiner hat bei 40mm Tiefgang schon geschliffen. Also Den H&R stabi geholt und siehe da geht ohne Probleme. Investier lieber ein bischen mehr und dafür haste was vernünftiges. Ich habe schon von Leuten gehört, die beim ASZ den FK stabi reingehauen haben und dann hat's trotzdem geschliffen.
den 4motion stabi gibts schon neu beim audi/vw händler für 85€. hab ihn mir dort auch geholt gehabt
