[8L] Welchen Ölfilteradapter von RAID?
danke für die info also der öl druck geber war bei meienr raidhp anzeige dabei meine anzeige geht aber von 0 bis 7
…ich hol den hier noch einmal hoch.
Ist folgender Ölfilter-Adapter der richtige?
Grüße
Stefan
schieb
mich würde eher mal interessieren wie das bei den leuten so ist die den raid adapter verbaut haben, wegen dem dicht sein?
hab jetz schon öfter gelesen das die adapter undicht sind?!
welche möglichkeit gibts dann noch?
kann man eigetnlich an nem raid adapter auch als beispiel fk instrumente verbauen? oder haben die alle unterschiedliche größen von den schrauben/muttern ?
gruß
