Willlst du mich verarschen? Nur weil du einen kennst mit 50mm Durchmesser gibt es das nicht oder was? Wenn du kein Bock auf das Thema hast dann lass es doch bitte auch!
Kannst du nicht beim Händler Nachfragen?..aber weißt du was mich verwirrt? Du hast deinen neuen lader angebaut,kannst aber nicht die ansaugseite messen? Ich dachte du suchst nen schlauch der passt?..ich bin verwirrt
ich habe den neuen Turbo sehr günstig bekommen (gerneralüberholt) da ich bis jetzt immer der meinung war das k04-001 plug&drive passt habe ich die ansaugseite nicht gemessen… erst nachdem der turbo verbaut war und ich den ansaugstutzen anbauen wollte ist mir aufgefallen das der durchmesser größer ist…
Wie lautet die Bezeichnung deines Alten Turboladers?
kkk k04-001 die geneue nummer weiß ich jetzt nicht genau weil der alte Turbo in der scheune liegt! Der kkk hatte einen Durchmesser von 40-45mm da wurde einfach ein ansaugstutzen angechraubt wo am ende der schlauch ein geclipst wurde und fertig
Der schlauch wurde eigeklippst? Ich bin in 20 min Zuhause dann kann ich dir den innendurchmesser von meinem schlauch sagen…dann haste da mal nem Anhaltspunkt.
der ansuagstutzen hat eine l form nur umgebrdeht und am ende wurde der schlauch rein gesteckt und mit einem halter bügel fixiert…
Also der schlauch hat 45mm am ende für den tubo
Ich kenne nicht nur,sondern habe.
Aber mein neuer Turbo war dir ja zu teuer. ( Mehfach von dir angeschtrieben / hier / eBay privat. .
Und daher mein Link. Wenn du ihn nicht umsetzen kannst. Dein Problem.
http://www.a3-freunde.de/markt/index.php?p=details&aid=63941
genau den gleich turbo habe ich ich auch! und bei meinem alten turbo war die stutzen wie auf dem bild oben aich nur mit kleinerem durchmesser deswegen bekomme ich den stutzen nicht drauf! hat dein stutzen 50mm durchmesser?
Google doch einfach die Teilenummer …www.Gidf.de
genau das dingen habe ich ja auch! aber der durchmesser ist zu klein oder gibts das dingen in zwei ausführungen? kann die teilenummer nicht erkennen
Sonst keiner ne Idee?
Mosche
Wenn ich mal wieder bei meinen Eltern bin (Montag oder so) kann ich auch mal schauen, was da bei mir angeschraubt war. Optisch sieht er schon mal gleich aus, oben Schlauch unten Alu. Ich habe auch einen "K03S" und der Ansaugschlauch liegt dort in der Garage rum…
Also Du brauchst Stutzen Innen 50mm? Bedeutet also Lader außen auch 50mm!
Ja die laderansaugung hat ca 50mm… danke sehr nett von dir
No Prob.
Dann fahre zu Audi und hole dir den Ansaugschlauch vom AXR Motor. Kostet auch ca. 80€.
Und wieso nutzt du nicht den von mir eingestellten Link. Dort findest du noch mehr .
Und hier auf "Markt" findest du einige die S3 Teile verkaufen,Warum fragst du die nicht mal. .http://www.gidf.de/
Also du bist dir sicher das der Schlauch vom s3 passt bzw der von deinem ebay Link?
Sonst würde ich den Link nicht einstellen. Sofern du ESP hast,.
Und ein Anruf bei X-Parts sollte das bestätigen.
Oder: http://www.a3-freunde.de/forum/t129433/8L-s3-ansaugschlauch.html#1280850
