hi leute welche zündkerzen sind für den a3 1.8t bj 99 AGU richtig? würde gerne NGK nehmen
Das müssten dann die PFR6Q sein, habe ich letztens erst gewechselt.
…hier müsste die richtige mit bei sein:
http://www.ngk.de/index.php?id=403&pd=430&t=pkwzuendkerzen&lmf=AUDI&h=AUDI&m=A+3
so ich grab mal das alte Thema aus… welche zündkerzen brauch ich für mein 1.8er 125PS?
das würde mich auch interesieren
brauch nämlich auch neue! ( 1,8 125 ps bj 12/97 )
Da kann bestimmt @t00i weiterhelfen!
Die hier müssten doch passen:
Alternativ, weil etwas günstiger:
hallo,
fuer den 8l 1.8er 125ps:
- von ngk die v-line 24 (stueck 5,95)
- von beru die uxt3 titan (mit platin mittelelektrode - stueck 9,95) oder die uxt1 titan (stueck 6,95).
die beru hab ich im shop, die ngk bestelle ich auf wunsch.
gruss,
tom
Juchu, 2 von 3 Treffer!!!
die ngk konntest du ja auch nicht wissen.
insofern 2 von 2 treffer.
gruss,
tom
Musst Du halt mal alle Artikel online stellen!
hab den inder noch nicht gefunden, der das tut.
back to topic
NA dann! Welche kannst Du dem Ersteller denn empfehlen???
Meine Erfahrungen mit Beru sind top!
die neuen beru ultra x titan (uxt) sind schon super.
hab ich bisher nur lob als feedback bekommen.
bosch und die frueheren beru wuerde ich hinter den ngk platin ansiedeln.
gruss,
tom
welche sind nun besser?
uxt3 oder uxt1?
Hab den 1,8.
Danke
Da meine Beru, IN DEN ZYLINDER FIEL, trotz 15NM Drehmoment ( Also der Isolator ), kann ich leider nur abraten und empfehle nachwievor NGK.
Beru hat mir damals als entschädigung einen neuen Satz kerzen geschickt, DANKE ! Alerdings das Kopf planen lassen und den neuen kolben, den zahlte ich dann. War wphl ein Materialfehler… 1 von 1000.
Allerdings muss ich generell Sagen das der A3 Subjektiv mit den NGK auf besser fährt. 1,8 wie 1,8T.
Hallo, habe eben die NGK ZÜNDKERZE V-LINE-24 für 5€/Stück gefunden.
Sind das die??
Wenn die Nummer passt, ja.
huch, das seh ich ja jetzt erst.
die v-line 24 kostet natuerlich keine 15,95 euro / stueck
da is mir ein vertipper passiert damals.
5,95 euro ist richtig und, so lange im angebot, 4,44 euro.
http://www.fuers-auto.de/product_info.php?info=p6433_NGK-V-Line-No-24-BKUR6ET-10.html
(hat mich grade ein a3-fahrer drauf hingewiesen, drum buddel ich den uralten beitrag nochmal aus)
