[8L] Welche Tieferlegungsfedern
Hallo Leute
Habe vorherige Woche meine 18er Felgen bekommen und möchte ihn jezt nur mit Federn tiefer legen.
Ich weiß aber nicht genau welche ich nehmen muss damit er vorne und hinten gleich hoch ist
Hinten passen zwischen Reifen und Radlauf vier Fingern hinein und vorne ca 2-3 Fingern.
Ich will aber nicht zu tief werden da er noch alltagstauglich sein soll.
Welche Federn könnt ihr mir empfehlen?
Hoffe ihr könnt mir witerhelfen
kauf dir nen gewindefahrwerk…auch nicht teurer als gute federn.zu federn braucht man,wenns richtig sein soll,noch passende dämpfer.
federn kosten 100€
fahrwerk kostet 500€ aufwärts
ich will nur federn einbauen und wollte von euch wissen welche optimal sind
meins hat 170 gekostet…aber gut,federn sind immer sone sache.bis 40mm kannste noch die original dämpfer benutzen.alles was drunter ist sollte mit gekürzten gefahren werden.was haste denn für felgen und reifen drauf?und die ausstattung ist auch auschlaggebend für die tiefe…haste nen attraction,ambiente oder ambition?das sind alles faktoren die die sache mit "nur" federn schwierig machen…wie tief oder hoch er am ende tatsächlich liegt kann man schlecht sagen…
also habe 8j 18 et35 225/40
ausstattung weis ich nicht (wo steht das)
bj. 4.2001
nur federn sind murks aber das is meine meinung…ich hatte vorm fahrwerk 35er drinne und da hat alles gepasst…nur es war mir zu hart…es währe empfehlenswert das deine dämpfer nicht älter als 2 jahre sind da sie sonst schnell kaputt gehen…ich hab für mein fahrwerk von H&R 350€ gezahlt…denk drann das du auch neue dom lager brauchst
naja ein 10 jahres altes auto und dann nur Federn ich würd auch sagen Gewindefahrwerk da kannst du genau einstellen wie tief und wenn du Dir noch eins mit Härteverstellung holst (Wie Ich) ist denn noch besser.Weil Die Orginalen Dämpfer dadurch sehr doll beansprucht werden könnte ja vieleicht sein das du dann nur 2 jahre fährst und dann sind die kaputt muss aber auch nicht sein kann auch gut gehen.
Die vorderen dämpfer wurden vor einem monat neu ausgetauscht, also das wäre nicht das problem
