[8L] Welche Teile bei Neueinbau eines Gewindefahrwerkes noch ersetzen?
wenn ich mir ein Gewindefahrwerk in den 8L einbaue, welche Teile benötige ich evtl noch außer die folgt genannten Schrauben und Domlager etc.
http://www.a3-freunde.de/wiki/Fahrwerksteile
Auf der VA ist ja noch so ein Staubschutz über den Dämpfern, ich denke ja mal, den brauch ich nicht mehr bzw wenn nötig, wird sowas beim Gewindefahrwerk dabei sein.
Dann gibt es ja noch auf der Hinterachse so eine Art Staubschutz oder Anschlagpuffer (k.A.) auf der Kolbenstange, der bei mir total zerfleddert ist, brauch ich den evtl neu? Weil hinten kommt ja im Gegensatz zu vorne ein ähnlicher Dämpfer wohl hin wie beim Serienfahrwerk?
Danke.
Keiner? Kann doch im Grunde jeder beantworten, der ein Gewinde hat :crymore:
HI, um was für ein Gewinde handelt es sich? Ich geh von einem KW V1 aus!!!
VA: Wenn du weiter runte willst benötigst du noch nen Stabi+Koppelstangen+Stabischellen vom TT. Domlager sowie Axiallager sollten getauscht werden. Der Staubschutz ist bei den vordernen dämpfer dabei!
HA: Der "Staubschutz" wird vom Orginalen dämpfer auf den neuen gesteckt. Da der bei dir kaputt ist, würde ich dir einen neuen empfehle.
MFG heidepower
Dank Dir, Stabisachen etc sind soweit klar.
Aber gerade dieser Staubschutz war von Interesse, dann könnt ich den schonmal besorgen.
Hat jemand ne Teilenr davon zur Hand? Hab auf dem Teil selbst keine entdecken können. Preis als Bonus dazu wäre noch besser.
danke, eric
Würde sofort auch ne Domstrebe vorne einbauen, hab ich bei einem alten A3 auch gemacht…, bringt auf jeden Fall einiges an Stabilität in die Karosserie.
@Raoul @Pow3rus3r
Ihr beide seid doch offenbar fit im Finden von Teilenummern etc? Kann einer von Euch rausfinden, welche Teilenummer obengenannter Staubschutz hat, der jeweils hinten über die Dämpfer beim 1.6er 8L kommt?
Danke, falls einer sich die Zeit nimmt.
Die Staubschutzmanschetten bzw. Druckanschlagpuffer sind bei Fahrwerken mit dabei, da die Dämpferrohre ned unbedingt den gleichen Durchmesser haben wie die Seriendämpfer.
@Pow3rus3r
Ok, da @heidepower davon sprach, dass man diese vom Originalfahrwerk übernehmen muss, bin ich einfach mal davon ausgegangen.
Vielen Dank dennoch.
