[8L] Welche Stoßdämpfer hinten?
meine Dämpfer hinten sind "um".
Habe H&R Federn mit 30mm Tieferlegung und den Seriendämpfern verbaut.
Nun stehe ich vor der Entscheidung,welche Stoßdämpfer ich nehmen soll.
Bilstein B4, Koni Special Rot oder Koni STR.T?
Was meint Ihr?
Oder habt Ihr andere Vorschläge,die sich preislich bis max.200€ bewegen?
Fahrzeug (1,6er) wird normal im Alltag bewegt.
Bin gespannt auf Eure Antworten!
Udo
hab noch Alko Dämpfer von einem KW Gewinde. Sind keine 20tkm gelaufen.
Die wären ideal für dich. Bei Interesse PN.
Danke für das Angebot,aber ich möchte was neues haben.
Hat sonst keiner eine Meinung?
Die Koni STR.T kommen nicht mehr in Frage.
Also Bilstein oder Koni Special Rot?
Nimm doch die passenden Dämpfer von H&R, die auch beim Cup-kit Fahrwerk verwendet werden.
Chris
Auch hier Themenabschluss:
Es sind Bielstein B6 geworden.
Und ich muss sagen,in Verbindung mit den H&R Federn macht das schon Laune.Schön straff komfortabel.
Die B6 sind die vom H&R CUP nur nicht in gekürzter Version
Mag sein.
BILSTEIN - B6 SPORT Federbein Vorderachse links für MAZDA 2 (DY) 1.4
