[8L] welche Stabis habt ihr verbaut bei Tieferlegung?
hi habe airride drin…der vorbesitzer hat leider die originalen stabis dringelassen, welche jetzt sich bemerkbar machen bzw an der antribswelle rappeln…
brauche also welche die unter die antriebswelle gehen…
mir wurde K.A.W empfohlen…
welche habt ihr verbaut und was habt ihr ca. bezahlt?
hi,
hab auch den von KW, ich glaube der kostet so um die 200 euro.
gruss, k-t-p
hi.
ich hatte die vom r32 drin. original halt. haben das beim 4er golf ausprobiert und dann im a3 auch eingebaut. kosten ? gute frage kann ich nicht mehr genau sagen. glaub es gibt auch die möglichkeit die vom tt einzubauen
gruß
hm…die vom TT gehen unter die antriebswelle? oder oberhalb?
kommt auf s fahrwerk an. ich hab ein kw und konnte damit den vom 225 ps tt verbauen ( der untern antrieb lang geht ).
musst du da noch was ummodifizerien? oder einfach tausch neu gegen die alten?
