Ich wollte mir bald ein neues Gewinde-FW zulegen und dann direkt Spurplatten anbauen, damit die Räder bündig zur Radkastenkante stehen.
Jetzt frage ich mich nur, welche Dicken man dafür nehmen soll (ohne große Umbaumaßnahmen).
Tiefe soll ungefähr bei 32cm Abstand Kotflügel - Radmitte liegen.
Felgen sind 8Jx18, ET35.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Vorne hinten jeweils 10er platten
Und in die felgen muss ne 5.25mm fase
Platten passen sonst nicht
Dann zum TÜV
Kann aber sein das du vorne die radhausschalen machen musst
Und hinten achsversatz prüfen
Ist sie nicht mittig drunter svhleitt es brim einfedern
Kann man einstellen gibt dafür 4 schrauben pro Seite.
Unbedingt bei drr achsvermessung mit machen!!!
vorne kannst du platten vergessen, et35 ist schon ziemlich bündig. schleift so evtl. schon.
Vorne müssen welche drauf, sonst würden die Reifen am Fahrwerk schleifen.
Leichte Schleifspuren habe ich aber jetzt schon. Da muss die Radhausschale definitv bearbeitet werden.
Hinten hätte ich gedacht, dass diese dicker sein müssten.
nimm vorne 5mm platten pro seite und längere radbolzen nicht vergessen.
hinten kannst du 15-20mm pro seite nehmen. kommt halt auf die reifenbreite und federweg an.
