[8L] Welche Spurplatten passen drauf ?
hallo…demnächst kommen bei mir neue felgen drauf (mam8 in 19x8,5 zoll et40 mit 215/35er bereifung)…vorne muss ich lauf gutachten ja 5mm pro seite drauf machen (da will ich auch gar net mehr drauf machen, vorne wurde schon gebördelt und der plastik innenradlauf rausgeschnitten) aber wieviel kann hinten maximal drauf ? habe noch 15er platten zuhause liegen oder passen auch 20mm pro seite drauf ? soll halt nix streifen…hatte davor 18x8 et35 mit 225/40er drauf mit den platten 15mm pro seite und da hat alles gepasst…
MFG
Ich denke hinten sollten auf jeden Fall 15 mm Distanzplatten passen. Wäre dann ne effektive ET von 25, welche ohne größere Arbeiten passen sollte.
Wenn du sowieso die 15er Platten zu Hause herumliegen hast, probiere sie doch einfach aus, wenn du deine neuen Räder bekommst…
Ich selbst fahre ne 8,5x18 ET35 Felge und hatte vorne Probleme mit dem Federbein meines Gewindefahrwerks. Denke du wirst vorne mindestens 10 mm Distanzscheiben brauchen.
