[8L] Welche Spurplatten bei 8,5 und 9,5 x 18"?
Hallo leute…
Ich hab mir jetz felgen gekauft und weis nicht genau welche spurplatten ich nehmen soll…
Vorne 8,5 x 18 Zoll ET 32
Hinten 9,5 x 18 Zoll ET 27
Was für welche könnt ihr mir empfehlen? Ab wann muss ich meine radhäuser ziehen??? Die vorderen sind schon etwas gezogen, aber hinten noch nicht!
RATSCHLÄGE???
Gruß Riddik
hinten brauchst du keine, bzw bekommst keine mehr darunter, wird gerade so hinhauen wenn du als reifen einen 245/35 hast. vorne gehen auf jedenfall 5mm pro rad bei 225/40, bei 215/40 10mm pro rad bei originaler radlauf kante.
welche reifen haste drauf und welche tieferlegung?
nachmessen???
Na ich habe ein gewindefahrwerk und werde rundum 225/40 18" rauf machen…
Hab jetzt doch rundum 8,5 x 18 genommen… dann kann ich wenigstens durchtauschen!
Also welche bräuchte ich den dann hinten bei 225/40 und 8,5x 18??? 10mm ???
gruß…
Brauchen tust du höchstens 5mm pro Seite bzw 10mm pro Achse.
Ich hätte übrigens hinten 1" mehr genommen. Das sieht beim A3 einfach besser aus. Wobei du jetzt natürlich auch einfach hinten bissel dickere Spurplatten nehmen kannst um einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Aber bei Tiefbett-Felgen sieht 1" hinten mehr einfach besser aus. :slight_smile:
Was du für die Optik brauchst, ist ne andere Sache. Aber mit dann ET28 sollte das schon recht gut rausstehen. Ich hab ET35 und hinten 9x18 und 225/40R18 und find es optisch schon ausreichend. 5mm sollten aber noch drin sein, wenn man es noch bündiger haben will.
vorne ohne und hinten 10mm passt dann schon.
vorne würden aber auch noch locker 5mm darunter passen.
