[8L] Welche Spurplatten bei 7,5x17 ET35?
Moin Gemeinde,
wollt mal fragen, welche Spurplatten und wieviel mm pro Achse ihr empfehlen würdet bei ner 7,5x17 ET 35 Felge?
MfG,
Florian
was für reifen und fahrwerk fährst du denn?
müssten je nach reifenbreite und fahrwerk vorne 5-10mm pro seite, also 10-20mm pro achse und hinten maximal 25mm pro seite, also 50mmpro ache.
Reifen sind 215/40zr17 und Fahrwerk ein TA Technix Gewinde
und wie tief fährst ihn? wenn du die räder drauf hast geh auf nummer sicher, knie dich seitlich vor oder hinters auto so daß die räder und radkästen eine linie ergeben und dann hälst du an die reifenflanke nen zollstock, misst bis außenkante kotflügel und ziehst 5mm ab. dann hast die maße.
