[8L] Welche Seite ist defekt?
Hallo, an meinem a3 ist die das Außengelenk der Antriebswelle sehr wahrscheinlich defekt. Nein rechts lenken unter Last typische Geräusche. Allerdings kann ich nicht Erkennen welche Seite defekt ist. Was vermutet ihr. Wie gesagt nur beim Rechts lenken.
rattergeräusche oder eher ein wummern?
Nein schon das typische klacker Geräusch. Wummern auch aber das Radlager ist schon länger defekt. Wie gesagt jetzt noch die Antriebswelle nur kann ich so nicht erkennen welche Seite 😓
wenn du nach rechts lenkst,ist es die linke.
