[8L] welche Reifengrösse?
Moin Leutz…
Such mir so langsam dann mal paar Felgen und so fürn Sommer raus!!
Hatte vor 18" zu holen, nur weiss ich nicht welche Reifengrösse?!?! Will normal 225er haben!!
Aber hab nur en A3 1,6 mit 101 PS!!
Birngt das was, weil ich auch noch vom Fleck wegkommen will!! Der zieht jetzt schon nicht wirklich gut finde ich^^!! Einzigste Lösung wäre dann noch Chiptuning oder?!
Dicken gruss
das mit dem Chiptuning beim 1,6-er würde ich gleich mal wieder vergessen…
Bei 18'' Felgen zieht man in der Regel 225/40 oder 215/40 drauf. Kommt halt auch auf die Felgenbreite und die Festlegungen im Gutachten der Felge an.
Gruß Mackie
PS: Suchfunktion hätte sicher auch einiges ausgespuckt…
na ich denke eher man hat 225/40 oder 225/35 oder 215/40 drauf! das kommt ganz darauf an welche felgen du dir holen möchtest! und dort steht auch in der abe vermerkt welche kombi du fahren darfst denn du darfst nicht auf jede felge 215/40 fahren - die anderen kombis sind die gänigsten!
bei den felgen sind 8x18 et 35 die du so ohne probleme fahren kannst auch bei deinen …
Moin, ich würde 9x 18" nehmen und dann 215/35 er reifen, sieht richtig gut aus! hab ich nun auch. aber leider noch keine bilder von gemacht.
mfg black86
hab's geändert, war noch bei meinen 17''ern in Gedanken :wink:
@ macki -> kein ding aber weißte was?! nun liest sich meine antwort sehr sehr bescheiden und keiner weiß warum :zunge:
aber vorne bestimmt nicht…
8,5J18 vorne und 9,5J18 hinten
was für 215er oder 225er Reifen soll ich da nehmen!!
liegt an dir ob du die mit nem 35 oder 40er Querschnitt holst. Musst aber zuerst mal im Gutachten nachsehen, welche Reifen du darauf fahren darfst.
8x17 ET30 und 9X17 ET30 mit 2x215/45 17 vonre und hinten 2x235/40 17!!
Wie siehts aus?? Hinten muss ich ziehen oder?? wieviel ungefähr??
Na klar hab ich das vorne auch! sieht ja wohl bißchen scheiße aus wenn man auf 8j felgen 225er reifen rauf macht mit 40er oder 35 querschnitt.
Wieso nicht :gun:
Muss ich viel ziehen hinten mit 235/40 R17???
Kommt auf die Felgenbreite und auf die ET an!
steht doch weiter oben^^…
ist hinten 9x17 ET 30 !!! vorne 8x17 ET 30 mit 215/45 R17 passt ja gelle??
Meiner Meinung nach ist alles unter 18 Zoll zu klein fürn A3 aber jeder mag halt was anderes. Bei ET 30 paßt 9 mal 18 mit 225/40;215/40;215/35 drauf
9 mal 19 mit 225/35;215/35
8,5 mal 20 mit 225/30
alles mit 60/40 Tieferlegung. Hinten bekommt auch nen 255/35/18 auf ner 10 mal 18 drauf jedoch ist dann auf die richtige ET zuachten. Ich glaube 25 hat gepaßt.
All diese Maße passen ohne Ziehen und Bördeln.
Mfg
Du redest jetzt aber von den Maßen ohne Tieferlegung oder? Glaub mit 9x18 wirds vorne kritisch ohne zu ziehen weil sonst die lauffläche vom Reifen raussteht? hab ET25 und es wurde mehr als 5mm gezogen, dass die LAuffläche von den 225er bedeckt ist.
9x18 und Gewinde kann man sich schon fast ganz aus dem kopf schlagen. Bei statischen Fahrwerk weiß ich es nicht…
Ich hab fahr auch diese Kombi, nur 45er Querschnitt :lolli: ich finde das sieht nich bescheiden aus…
