[8L] Welche Reifen fahrt ihr auf 9,5x18er Felgen?
fahre hinten 9,5x18 und habe da Falken FK-452 in der Größe 225/35ZR18 drauf.
Da ich hinten so einen negativen Sturz habe, wechsle ich die Reifen quasi von links nach rechts, dass sie sich gleichmäßiger abfahren und ned nur innen.
Jetzt war ich beim abmontieren und die haben zu dritt eine halbe stunde gebraucht bis einer runter war…so wie die rangewerkt haben, des war scho nimma normal und das Ende vom Lied war dann dass einer sogar kaputt ging.
Habt ihr da scho ähnliches erlebt, weil so brutal finde ich den Reifen auf der Felge jetzt auch ned…die haben mir nämlich scho den Vogel gezeigt wie ich Ihnen die Felgen mit den Reifen drauf gezeigt habe.
Ich bin 215/35-18 gefahren.:fuchs:
215er auf ner 9,5er ist schon echt grenzwertig… aber cool…
die 225/35ZR18 die du drauf hast ist doch ok… wenn die Werkstatt das nicht gebacken bekommt such dir ne andere Werkstatt die das machen… so außergewöhnlich ist das nicht…ok vielleicht doch, wenn die sonst nur serien Fahrzeuge machen.
hab auch 225/35 ZR18 drauf…und schaut schon guad aus…erst kommt die felge dann der reifen…passt finde ich
Und ihr hattet nie Probleme beim Abmontieren der Reifen?
Nee,warum auch?
Gibt doch spezielle Maschinen dafür.
ich fahr 245/35-18 ! Sieht top aus…kann ich nur empfehlen!
such dir ne andere werkstatt oder so…
bei mir hats auch geklappt ohne probleme
@Facelift8l Welche Reifen fährst du vorne? Ich hab rundum 8,5 x 18 zoll felgen und würde vorne gerne 205/35 und hinten 215/35…
Meinst geht das? wegen Tacho und so??
MFg
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
original: 195/65R15
neu: 205/35R18
Abweichung +6%
original: 195/65R15
neu: 215/35R18
Abweichung +4%
Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig. Bei der Bodenfreiheitsänderung sind Rundungsfehler möglich, die jedoch maximal 1mm betragen, also unerheblich sind.
Fazit: Keine Tachoanpassung notwendig
was machen die denn, wenn die mal runflat Reifen in so grössen montieren müssen, vieleicht haben die auch noch nichts davon gehört das bei manchen felgen die reifen von der anderen seite montiert werden müssen, den dann bekommt man die fast nicht runter wenn man das nicht weiss.
ich fahr vorne und hinten 215/35-19 auf 8,5x19 :cap:
damals bin ich vorne und hinten 215/35-18 gefahren.
vorne 8x18 ET35 und hinten 9,5x18 ET30
Erstmal danke @ideFix1505 … Der Rechner ist echt klasse… sollte aber vorher doch beim TÜV fragen odeR???
@Facelift8L … 215/35 auf ner 9,5 er Felge? Voll geil… hast da noch nen Foto davon??? hört sich echt pervers an…
sorry… hab das Bild von oben vergessen… :wink: ist das die 9,5 er Felge??
Die 7% gelten aber nicht mehr…!
Gemäß § 57(2) StVZO in Verbindung mit Anhang II 75/443/EWG darf der Abrollumfang des neuen Reifens maximal
* 1 % größer als der des größten in der Fahrzeug-Betriebserlaubnis genehmigten Reifens und
* 4 % kleiner als der des kleinsten in der Fahrzeug-Betriebserlaubnis genehmigten Reifens
sein, ohne dass eine Tachoangleichung notwendig ist.
So steht es auch in der Wiki:
http://www.a3-freunde.de/wiki/AbrollUmfang
Gruß Mackie
jup,auf dem bild oben ist die 9,5er felge.
in natura sah es besser aus… :cap:
