Mit lochkreisadapter würden sie zwar drqn gehen aber zu weit rqusstehen da die Adapter mind. 15mm sind das ist dann et 20 das würde hinten grad noch so passen aber vorn stehen die 1cm raus.
Nabenloch brauchst du 57,1mm oder größer (dann brauchst zentrierringe).
8j und et30-35 passt perfekt.
Geh mal auf lochkreisdaten.de unter Suche nach Loch Kreis bei 5x100 dann werden dir alle Fahrzeuge angezeigt von denen die Felgen passen.
