[8L] Welche Räder darf man montieren
Hi Leute, erstmal möchte ich mich kurz vorstellen und gleich ein dickes Lob an diese Topseite. So bin 21 Jahre alt und bin seit 11.10.2007 stolzer Besitzer eines Audi A3 1,9 TDi 130 PS Ambiente. So, da nun langsam die Winterzeit kommt, würde ich gerne wissen welche Radreifenkombination ich montieren darf, denn in diesen tollen neuen Papieren steht ja nichts mehr. Danke schon für alle Antworten.
xenon
Hallo und herzlich willkommen,
also:
195/65R15 91H vorne hinten
205/60R15 89H vorne hinten
das sind die standart eingetragen Rad reifen kombinationen.
Kannst aber fast alles draufmachen von 195/65 R15 Bis 255/30 R20
Es kommt auf den Lochkreis 5 x 100 an. Und natürlich die Einpresstiefe ET genannt.
und da du Winterreifen möchtest sind die Preis/Leistung 195/65 R15 auf Stahlfelgen die vernünftigste Lösung.
Aber Sinn und unsinn lässt sich streiten.
Kommt drauf an was haben und ausgeben willst.
Sorry hab grad gelesen das ein 8p ist, also verghess was ich geschrieben hab.
musst 5x 112 Lockkreis nehmen und mit der Rad Reifen kombi kenn ich mich da net wirklich aus.
Sorry:kap:
Das muss vom Motor gesehen ein 8L sein.
130 PS PD gabs nur im 8L…also passt die vorherige Aussage schon…aber es sind auch 17"-Felgen als S-Line-Standard möglich, zudem auch 185/65-15…
Ich würde aber auch 195er in 15" oder 205er in 16" auf Stahlfelge oder günstiger Alufelge empfehlen.
Mein A3 hat im Sommer die 5-Arm-16" mit 205/55-16 und im Winter die 6-Arm-Ambition in 15" mit 185/65-15.
d.h ich kann im 15 und 16 Zoll Bereich eigentlich alle Audi-Felgen montieren mit 5X100er Lochkreis? Egal ob vom A3 oder TT. Versteh ich das richtig?
xenon
Du musst nur auf die ET achten, die ist teils problematischer als die anderen Merkmale
Ja aber bei 15 und 16 Zoll gibt es doch keine Probleme mit der ET.
Kannst auch alles vom Golf 4 Seat Leon… drauf machen hauptsache 5x 100
Ich denke mal es ging ihm darum zu wissen, welche er ohne extra TÜV-Abnahme drauf machen darf und da ist die ET schon wichtig!
so spontan fallen mir da ein:
6x15 ET38
6,5x16 ET 42
7x16 ET 44,5
7x17 ET38
7x17 ET42,5
letztere 2 sind erst beim Facelift in der ABE enthalten…
Gruß Mackie
Hi, danke @mackie und allen anderen. Hab ja ein Facelift Modell. Kann man die ABE irgendwo runterladen?
xenon
Runterladen geht meines wissens nicht…aber kannst ja mal bei Audi nachfragen. Die helfen Dir ganz sicher weiter…!
Danke!
