[8L] Welche Radbolzen für MAM Felgen?
ich war heute bei ATU um mich nach Felgenschlößer zu informieren.
Dabei machte mich der Verkäufer darauf aufmerksam das die Radbolzen die ich verwende völlig falsch für meine MAM 8 in 18 Zoll Felge sind.
Er sagte mir, sie müssten glaub ich konisch sein und ich verwende die Originalen, die es wohl nicht sind.
Weiß jemand genau welche Bolzen ich brauche und wo ich die bekomme? Haben doch bestimmt mehrere die Felgem vom MAM.
gruß marc
Zu 99% M14 x 1,5mm x 27mm Kegelbund. Die original Schrauben sind Kugelbundsshrauben der gleichen Größe.
Wenn Distanzscheiben verbaut sind, musst du die Breite der Scheiben zu der Länge der Schrauben dazu rechnen.
Super, die Schrauben sollte ich doch überall bekommen…So langsam bekomm ich nämlich Angst, dass mir ne Felge abfällt…:gott:
Normal hat ein Reifenhändler diese Standardgröße auf Lager.
also wenn du keine Distanzscheiben hast… Orig. Radbolzen hät ich noch daheim rumliegen!!!
Stelle die Frage auch mal hier…
habe gestern meine MAM 8 in 8x18 / 225/40 montieren wollen…
habe zu testzwecken nur die Felge drauf und Freilauf probiert…
abgesehen vom kugelbund der original Schrauben, macht das Rad ein kratzendes Geräusch… ich denke das die Schrauben am abs Ring schleifen…
Wenn es so ist wie Raoul schreibt und die Kegel wie die original Schrauben 27mm lang sind, dann werden die erst recht schleifen… oder irre ich mich??
die müssten doch kürzer sein als die Originalen??
Radkasten, Felge und reifen überprüft am federbein schleift nichts und an der Felge auch nicht… keinerlei Spuren, sodass die Vermutung nahe liegt das es an der Länge der Schraube liegt…
habe das Problem… schleift am bremssattel :watis:
Wenn es am bremssattel schleift helfen spurplatten. Aber maximal 5mm. Radbolzen müssen damit natürlich auch noch mindestens 7 Umdrehungen rein gehen.
ist das dann eine Einzelabnahme weil Felgen und spurplatten eingetragen werden müssen und in dieser Kombination??
Kann mir denn niemand Helfen??? Ich abe doch kein Plan von all diesem Platten und Schrauben Zeug…
:confused:
Ja ist eine Einzelabnahme
fuck… und was kostet der Spaß??
