[8L] Welche Lichtmaschine habe ich?
Ich müsste wissen welche Lichtmaschine (also wieviel A) ich habe, due Teilenummer ist: 025 903 018 cx 05
drunter steht nc__w70/120A (__=nicht lesbar)
AUN
Ist es die große 120A Lima ? Ich muss das anhand der Nummer genau wissen, spekulation um das 120A in der Nummer bringen mich hier nicht weiter.
Hey,
bist du dir mit der Teilenummer sicher?? Wenn ja dann gibt es die Teilenummer nicht.
Aber es gibt folgende Teilenummer: 028903018CX, hast du vielleicht die 8 mit der 5 verwechselt??
Die Lichtmaschine mit o.g. Teilenummer hat nämlich 120A und ist von Bosch.
Constantin
Ja das ist möglich,der Kleber ist schon etwas älter, muss ich nochmal genau hinschauen. Wär prima, dann kann ich ne stärkere batterie nehmen :slight_smile:
meine hat 120 A und is von Valeo…
jo nur muss ichs wirklich wissen, die Limas sind wohl nach ausstattung verbaut, daher muss ich wissen ob der attraction wirklich eine 120er haben kann, muss mal die nummer noch nachschauen
hängt meines wissens von der anzahl der verbaucher ab - d.h. z.b. bei sitzheizung, klima, standheizung, tempomat etc wurde generell ab werk eine stärkere lima eingebaut.
das steht im code im fahrzeugheft, @blackhawk weiß da glaub ich mehr drüber.
Hi Volks,
jo, wenn ich am Dienstag im Geschäft bin und somit wieder bei meinem Auto, dann poste ich mal den Code für die 120A LiMa. Hab da mal von @Pow3rus3r ne nette Seite gehabt, auf der die Codes aufgeschlüsselt waren.
Gruß Jan
Die Seite is in der Wiki (Ausstattungscodes) zu finden :wink:
Ah, ok. :biggrin:
Gruß Jan
Oha, die unendliche Wiki :slight_smile:
Ich hab schon reingeschaut, aber nach dem falschn begriff geschaut.
8GL = Drehstromgenerator 120A
Mich wunderts halt, da ich eigentlich eine 0 Ausstattung habe, egal freut mich, dann kann ich ja eine 100Ah Batterie einbauen!?
Danke an euch
