Brauche eine neue Kupplung(160tkm). Doch ich weiß nicht welche ich brauche … Es ist nicht mehr der Originale Motor drinne. Der vorbesitzer weiß es auch nicht. Es war früher mal ein 1.6er …
Es ist ein:
AJQ, 179PS, Front, 5Gang wohl aus einem TT 8N
Welche maße muss die kupplung haben ? 220mm ?
Oder kann mir jemand direkt einen link besorgen ?
Da fährst du da zu einem Fachhändler (am besten mit Werkstatt), der dir anhand deines Motor- und Getriebekennbuchstaben die genauen Teile besorgt und einbaut! So hat man später keinen Ärger, wenn etwas nicht passen sollte.
Am besten ein komplettes Paket, dann hast du Ruhe!
Also Kupplungs-, Druckscheibe und Ausrücklager. Wenn das Getriebe ab ist, sollte noch das Zweimassenschwungrad begutachten werden. Das kann man dann gleich mit tauschen, wenn es einen Macken hat.
Ich habe damals den Geber- und Nehmerzylinder auch tauschen lassen, um wieder vollen Druck zu haben, weil eine verstärkte Kupplung verbaut wurde.
