habe eine kleine Frage…
mein A3 8L (1.6er) ist umgebaut auf S3 APY 209 ps
ich plane nun eine komplette AGA zu kaufen (Fächerkrümmer Downpipe 76mm 200 Zellen Rennkat und Komplett bis hinten durch 76mm)
Frage ist jetzt nur welche ich nehmen muss…
Karosse is a3 8L . Vorne ist die S3 Achse drin …
Kaufe ich nun die Anlage von vorne bis hinten vom normalen 8L ???
oder nehme ich komplett von s3 8L bis auf den Endtopf, da dieser nicht passt wegen der Reserveradmulde im Kofferraum.
Wenn jemand da die richtige Antwort weiss wäre ich über Hilfe dankbar.
ist doch ganz einfach.Hast du Quattro? Wenn nicht musst du eine Auspuffanlage für einen Fronttriebler kaufen weil der Mitteltopf bei den Quattro Modellen auch anderst ist.Welche AGA fährst du den zur Zeit?
Die Vorderachse ist meines Wissens gleich, nur der Unterboden ist anders.
Sollte passen, wüsste aber jetz auch nicht,wen du da fragen könntest um 100% sicher zu gehen.
BN-Pipes zB bietet ja deren AGA ab Kat wahlweise mit S3-Endschürze an. Da würd ich mal anrufen und ich gehe davon aus, dass die dich da passend beraten können, weil die Anlage ja denselben Durchmesser hat wie die Quattro-AGA.
