hab gehört die S3 8l Stoßstange könnte auf den a3 8l passen!
Wollte mir demnächst nen neuen ESD für bisserl mehr Spaß in den Ohren gönnen aber die Serienrohre gehen ja in nem Bogen nach unten.
Wie und womit ich meine Stoßstange am besten ausschneide habe ich nirgends wirklich beantwortet gefunden, daher würd die vom s3 perfekt passen für gerade Doppelender bzw die nach oben gehen.
Maximal 2x78er oder? Alles größer sieht nach need for speed Tuning aus…
Die S3 Heckstoßstange passt nicht ohne weiteres am A3, da sie im Vergleich zur normalen etwas breiter ist, somit passen die Übergänge zur A3 Karosserie nicht ohne Bearbeitung.
Dadurch, dass der S3 gegenüber dem normalen A3 auch eine andere Abgasanlage hat, passt der Ausschnitt beim S3 auch nicht zur Lage vom Schalldämpfer bzw. den Endrohren vom A3. Beim S3 ist der Ausschnitt weiter nach innen versetzt.
Die meisten "Sport Endschalldämpfer" sind sowieso so aufgebaut, dass die Endrohre unter der Stoßstange baumeln und es nichts ausgeschnitten werden muss.
Von Simons / Ray gibt es eine Anlage für den "normalen" A3 welche mit der S3 Stoßstange passen!
Zusatz lautet: Die Heckschürze muss bearbeitet oder gegen die vom S3 getauscht werden
Verkaufslink z.B.:
