19" passen, so 8x19 oder 8,5x19 sollten mit passender Einpresstiefe möglich sein.
Lockreis brauchste 5x100
Am besten die Felgengalerie durchsuchen dann weißte was geht, notfals kannste User mit den selben Felgen anschreiben ob es Probleme gab bei der Größe usw.
Ich habe soben 8x19 et 35 auf dem 8L verbaut mit einem -40mm Fahrwerk.
Radabdeckung für Österreichische verhältnisse vorne gerade noch ok - für D. geht noch was
und nein es schleift absolut nix und sieht aus.
fotos folgen…
Schleifen wird nix, du wirst ja dementsprechend mit dem Gummiquerschnitt kleiner
Wenn du shcon auf den preis schaust, dann beachte dass bei 19" nicht nur die felgen teurer sind , sondern auch der gummi viel teurer wird. ich habe 225/35-19 dunlop sport maxx drauf, da kannst du pro stück nochmal mit ca 200 euro rechnen wenn du auf ein markenprodukt setzt.
Aso ja, btw hast du ja den 1,6l . ja größer du mit den zoll wirst desto schlechter wird er beschleunigen in der regel. aber du musst für dich entscheiden wie wichtig dir die optik ist, denn dann geht nix über 19er
