[8L] Welche Felgen und Reifen?
Hi, Ich will mir Felgen für meinen A3 8L (Bj. 2001) Facelift kaufen! Am besten gefallen mir die RS4 Felgen aber nun weiss ich nicht, ob die überhaupt auf mein Auto passen!? am liebsten wären 19". Passt das oder ist das zu groß? wo bekomme ich denn diese Felgen her?
Was für Reifen sollte ich denn dazu nehmen?
Kann das auto überhaupt noch tiefergelegt werden mit so großen Felgen?
danke im vorraus
Warum sollte es nicht tiefer gehen mit großen Felgen? Der Gummi wird ja schmäler mit der Größe der Felgen, sonst müsstest du deinen Tacho auch angeleichen lassen wegen dem Radumfang, original gibt's die Felgen nu in 5x112er Lochkreis, evtl kannst du ja auf nachbauten zurückgreifen oder nimmst die originalen mit Adapterplatten. Musst halt auf die Einpresstiefe schauen. Tieferlegung ist bei 19ern eigentlich pflicht, schaut sonst komisch aus :wink:
Ja genau so will ich das auch! Also wenn dann will ich die nachbauten von den RS4 Felgen! Wie tief kann ich dann gehen? welche Reifen empfiehlt ihr? sollte nicht die teuersten sein!
Also, RS4 nachbau hätten hier hier 3-mal zur auswahl:
http://www.radserviceteile.de/epages/61722285.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61722285/Products/471745112/SubProducts/481945112&ChangeAction=SelectSubProduct
http://www.reifenon.de/felgen_detail/FL/alufelgen/F00014771/top-design_rs4_8x19_5100.html
Reifen würde ich dir in 225er Breite rundum empfehlen.
Tieferlegen, wenn du dezent tiefer willst: nur andere Federn (kostenpunkt 150€)
Wenn du sportlich und am maximum tieferlegen willst: Gewindefahrwerk (zwischen 250€ für NoName-Produkte bis 1300€ für Namenhafte)
Nein ich will es nur dezent! also ich stehe nicht auf Übertrieben! Nur felgen müssen Groß sein :slight_smile: aber tieferlegung nur dezebnt eigentlich! Aber wieviel mm geht da noch? nicht viel oder?
Achso was fürn Querschnitt für die Reifen sollte ich denn nehmen, damich ich kein tacho umstellen lassen muss?
müsste dann 225/35 sein bei 19 Zoll.
Dezent tieferlegen ist ok,
aber deine 19 Zoll Felgen werden alles andere als dezent sein :slight_smile:
Verbau für den Anfang erstmal 35/35 Federn, damit solltest du gut dabei sein. Du wirst innerhalb weniger Monate von selbst feststellen, dass der nochmals tiefer muss.
Wieso rätst du Ihm zu 35er Federn wenn er dann eh tiefer muss?
Dann lieber gleich ein Fahrwerk um die 50mm.
Ach Jens,
er will ja "nur" dezent tiefer. Und auch noch billig?
Was würdest du ihm denn dann anderes Raten auser andere Federn?
Klar, Gewindefahrwerk, aber da gehts erst ab 500€ mit nem FK Highsport los.
Ich bin aber der Meinung, dass 35/35 reicht! weil ich mag es nicht soo arg wenn das Auto zuu tief ist! Also denke ich dass das schon ok ist so mit diesen federn! Ein gewindefahrwerk ist mir wirklich viel zu teuer!
Aber dankeschön für eure Tipps.
50 is doch dezent :wink:
Finde die Felgen für einen 8P, 8J oder 8N spitze.
Naja, egal. Wenn du "runter" willst, solltest du dir vielleicht erstmal einige Audi´s aus dem Forum ansehen mit 19" und Tieferlegung. Damit du dir das vorstellen kannst.
Schau mal bei ciD4r im Profil. Der hat zumindest die Felge in 18" drauf.
