[8L] Welche Felgen/Reifen - Kombination?
Hallo Audianer!
Werde mir demnächst die Barracuda Voltec T6 für die nächste Saison bestellen. Als Reifen werde ich ziemlich sicher wieder den SportContact III nehmen.
Bin mir aber wegen der Grösse noch nicht so schlüssig.
Für VA werde ich wahrscheinlich 8.0x18 Zoll mit 225/35 nehmen. Bei der HA hätte ich gerne etwas breitere Reifen. Möglich sind 8.0x18 Zoll und 9.0x18 Zoll mit den Reifen 245/35, 255/35 oder 265/35. Welche Komination würdet ihr wählen?
Die Reifen sollten vorne und hinten bündig mit der Felge sein. Sollte ich vorne auch breitere nehmen?
Für die HA ist die Palette von 225/35 bis 265/35 ja relativ gross. Das Ganze sollte bündig sein und ohne spez. Arbeiten auf einen S3 gehen.
19 Zoll habe ich mir auch schon überlegt, aber ich will eigentlich nicht, dass der Wagen zu stark an Komfort verliert.
Bin um alle Ratschläge sehr dankbar!
Was meinst du denn mit bündig mit der Felge? Sollen sich die Reifen nicht gezogen aussehen?
Also ich habe rundum 225/40R18 auf 8x18 und 9x18. Hinten ziehen die sich gut. Vorne gehen die Flanken der Reifen quasi gerade nach oben. Hinten schräg nach innen.
Ich denke am stimmigsten wären die 245/35 oder 255/35. 1 Zoll (Breite) mehr = 2,54cm. Und der 245 ist halt 2cm breiter als vorn und der 255 3cm breiter als vorne. Der 245 würde also minimal gezogen aussehen, während der 255 in etwa gerade Flanken haben sollte. Optisch würde ich den 245 nehmen.
Gibts da eigentlich keine Probleme mitm Quattro Antrieb? Der Abrollumfang zw 245/35 und 265/35 ist ja doch relativ verschieden hinten.
Mit bündig ist gemeint, dass die Felge und der Reifen gleich breit wirken (von vorne oder hinten gesehen).
Am ehesten tendiere ich zu 8.0x18 mit 225/35 und 9.0x18 mit 255/35.
Hat niemand diese Felgen auf seinem Wagen?
hallo diese dimension ist verboten! du musst nur die Abrollumfang passende Dimension, damit vorne und hinten möglicht gleich gross sein darf. sonst stimmt es gar nicht. für 8x18 und 9x18 ist VA 225/40/18 und HA 255/35/18 und wenn du 19 zoll willst auch VA 8x19" 225/35/19 und 9x19" 255/30/19 und das gilt für Frontantrieb oder Quattro. Quattro ist sehr wichtig richtige Abrollumfang vorne und hinten, sonst kriegst du ärger mit ESP und ABS usw
Ah du hast ein S3 (Quattro). also am besten gleiche Pneu VA und HA.225/40/18. vorne bisschen bündig und Hinten schräg nach innen. oder wie oben beschrieben das alle nachher vorne und hinten gleich bündig aussehen
Ich habe selber ein TT Quattro 225PS. VA 9x19" mit 225/35/19 und HA 10x19" mit 255/30/19. beide sind nach innen gezogen. und es sieht sehr gut aus. Problem ist ich müsste jeden Tag immer vor der Radstein aufpassen, weil Felgenrand geht nach aussen. ;-)))
das was lil_pimp geschrieben hat ist richtig.
Du musst folgende Größe fahren:
VA: 8x18 225/40
HA: 9x18 255/35
Ich würde wie schon gesagt wurde es so machen das es hinten und vorne gleich aussieht also entweder beide gezogen oder beide gerade. Wie es manche machen mit vorne 8x18 und hinten 9x18 aber die selbe Reifendimension sieht bescheiden aus…
Danke für eure Antworten!
Was meinst du mit "die selbe Reifendimension"? Vorne und Hinten die gleichen Reifen?
Deinen Vorschlag finde ich gut, aber haben die Räder dann wirklich den gleichen Abrollumfang? Ich meine die Felgen sind ja vorne und hinten gleich gross (die hinteren sind einfach breiter). Wenn ich jetzt vorne 225/40 und hinten 255/35 fahre ist der Abrollumfang dann wirklich gleich?
Muss ich dabei eigentlich das Tacho justieren lassen? Ich glaube nicht, oder?
Sind mit dieser Kombi die Reifen gerade oder gezogen?
VA: 8x18 225/40
HA: 9x18 255/35
Hätte sie lieber gerne gerade wegen Bordsteinen und so…
VA: 8x18 225/40
HA: 9x18 255/35
Also bei der von mir genannten Kombi sind sie gerade.
Der Abrollumfang ist fast identisch laut Reifenrechner.
http://www.vw-page.at/pages/trickkiste_reifenrechner.php
Ich meinte mit "die selbe Reifendimension" vorne und hinten die gleichen Reifen sprich VA 8x18 225/40 und HA 9x18 und auch 225/40 das sieht besch…eiden aus…
Ja da stimme ich dir zu. Der Sinn der breiteren Felgen ist für mich, dass ich breitere Reifen draufkriege und mehr Grip habe!
Naja… ob so breite Reifen mehr Grip bringen würde ich anzweifeln… auf jeden Fall nicht nötig bei nem Auto wie dem A3…
Da macht ein gutes Fahrwerk viel mehr wett…
Nur mal als Vergleich die Bereifung von nem Porsche 993/911 Carrera
vorne: 7Jx16 mit 205/55 ZR16 hinten: 9Jx16 mit 245/50 ZR16
auf Wunsch
vorne: 7Jx17 mit 205/50 ZR17 hinten: 9Jx17 mit 255/40 ZR17
und ich denke der legt ganz andere Fahrleistungen an den Tag… :biggrin:
Aber von der Optik her schauts bestimmt geil aus.
ok das mag stimmen, aber generell denke ich schon je breiter desto mehr Grip.
Und das mit der Optik ist ohne Zweifel!
Fahrwerk kommt dann später wenn die Räder mal drauf sind…
ich gebe xenion recht. Wenn unterschiedliche Felgenbreite also VA 8 zoll und HA 9zoll . bei Vorne ist bündig und hinten nach innen schräg gezogen. optik sieht komisch aus. wenn man von der Seite anschaut. Ich habe gleiche Dimension aber in 19 zöller Felgen. beide sind fast gleich nach innen schräg gezogen. Also audis3chris. du kannst selber entscheiden komisch aussehen rumdum gleichen Pneubreite (100% alle gleiche Abrollumfang logisch) oder VA 225/40/18 und HA 255/30/18 gleich Optik bündig aussehen. Natürlich ist haben selben Abrollumfang. dürfen innerhalb plus/minus 2% erreichen. Frag mal Tüv ob erlaubt sind oder dann weisst du es
Ah du willst ein Satz Barracuda T6( supergeile Felgen (Felgen des Jahres 2007))kaufen. Mein Kolleg hat auch ein gelben S3 mit T6 Felgen drauf. und er hat aber rundum 9x19 VA und HA mit rundum 235/35/19 . es sieht geil aus. Vorne 8 zoll sieht die Tiefbett nicht so tief aus. besser 9 zoll.
Habe auch schon gehört, dass bei Quattro alle Räder gleich sein sollten…
@lil_pimp hat dein Kolleg ein Bild seines S3? Würde die Felge gerne mal auf nem S3 sehen!
Ja, es muss eigentlich rundum gleich Reifen haben. Aber nur bei A3 Q./ TT Q. haben Haldex-Getriebe (Trotzdem steht beim Auto Quattrozeichen). eine Spezielle Kupplung die Schlumpf korrigiert wird kann höchstens bis 40%/60% getrieben werden. es spielt keine Rolle ob du verschiedene Reifendimension nehmen willst , ABER du muss nur VA und HA gleichen Abrollumfang haben und frag lieber Bei Audi-Garagen! aber echte Quattro ist bei A4,A6,A8 (inkl. Diesel)sind 50%/50% Torsiondifferenzial. kann möglich unterschiedliche Reifendimension Problem geben.
siehe meine Album. habe 2 fotos beigelegt.
http://www.a3-freunde.de/DATA/CACHE/79753-373-279.jpg
Also ich fahr die Rad/Reifenkobi 8-9,5x18 mit 215/35 und 225/35-18.
Anfangs fur ich ein halbes Jahr auch an der HA den 215/35 auf der 9,5x18. Hat sich schon gut gezogen. :tooth:
ah sorry habe vergessen zu schreiben! seine gelben S3 hat rundum 9x19 zoll Felgen mit rundum Reifen 235/35/19. es sieht einfach zu geil aus.
Danke dir für die Fotos - sieht echt spitze aus! Jetzt komm ich wieder ins grübeln ob ich nicht doch 19er montieren soll :uhoh:
