[8L] Welche Felgen auf silbernen A3
Wenn es mit Adaptern auf 8x18 et 35 rausläuft sollte es passen.
Klingt gut :slight_smile:
Habe jetzt welche in 8x18 ET42 gefunden passt das ???
5x100 Ja.
5x112 Nein.
Verdammt, also mit Lochkreisadaptern keine Chance??
Muss die ET geringer sein oder größer???
Du brauchst am Ende mindestens ET 35. Eher höher.
Also wenn es 5x112 Felgen sind brauchst du et 50 oder mehr.
EDIT: gilt aber nur für 8J Felgen. Bei schmaleren Felgen geht auch eine kleinere ET.
Also ET minus Adapterplatte > = 35 Richtig??
Bei einer 8J Felge um 35, genau.
Perfekt danke schon mal für die Hilfe da heißt es wohl nochmal auf die suche gehen
