[8L] Welche Fehler sind das?
ich hoffe jemand kann mir bei meinem Problem helfen…
Ich habe vorhin an dem Auto von meinem Vater den Fehlerspeicher ausgelesen (1,6l Motor).
Ergebniss:
-17831–Bank 1 Sekundärluftsystem Durchsatz zu klein-P1423
-17549–Lasterfassung unplausibler Wert P1141
Kann mir vielleicht jemand nen Tipp zu den Fehlern geben–oder hatte diese vielleicht schon selbst?
Und wenn,welche Teile waren defekt?
Grüße,Phil
17831 Sekundärluftpumpe o.F.; pumpe direkt def. od. kabel; Schlauch von sekundärluftpumpe gerissen, ab od. sonst was.
17549 E-Gas verbaut(Baujahr??)?, Poti vom E-Gas; evtl. auch poti von drosselklappe.
viel erfolg beim fehler suchen
meist ist es eine undichtigkeit von der sek. pumpe aber das stört nicht :wink: hast halt schlechtere abgaswerte wenn er kalt ist
Danke erstmal für die antworten.
Bj müßte 2000 sein.
Also alle Schläuche mal kontrollieren.
Das Problem ist auch,das er öfters ziemliche Drehzahlschwankungen hat und auch schonmal ausgeht. Wo sitzt denn die Sek. pumpe ungefähr?
Können solche probleme auch nur von einer verdreckten Drosselklappe kommen oder ist das unwahrscheinlich?.
