[8L] Welche Federn bei 18 Zoll?
Hallo Ich fahre ein a3 8l 1,8 amb. der ist ja schon 1,6 cm tiefer und ich hab asa ar1 18zöller!!!
habe hinten 4cm Platz zwischen kotflügel und reifen ,vorne 6 cm .
Da ich gute federn verbauen will wie :Weitec und H&r
welche tiefe soll ich nehmen das so wenig Platz wie möglich zwischen Reifen und Kotflügel ist und der Tüv ned so merkert dan werde ich auch Federwegbegrenzer brauchen.
danke
mfg chris
Also wenn ich Federn rein mache ist er ja nicht mehr tiefer also musste Dan 50 50 rein gehen oder ?
Wie wärs mit einem Gewindefahrwerk? da kannst es dann so einstellen wie es dir am besten gefällt!
Bedenke aber das du mit 50mm evtl schon einen anderen Stabi brauchst!
ausserdem welche bereifung hast du? welche ET der Felgen? wie breit sind die Felgen?
Asa ar1 18 9j et 35
