Hallo ich bräuchte bisschen grössere einspritzdüsen hatte an die vom S3 gedacht allerdings kenn ich mich damit überhaupt nicht aus und wollte mal nachfragen welche zu meinem Auto passen würden Motorcode ARZ
Welche Leistung ist denn angeplant?
Frag den, der das Auto zum Schluss abstimmt!
Was erhoffst du dir von größeren Düsen?
Ist sonst noch irgendwas geplant?
Falls kein größerer Turbo eingebaut wird, brauchst du auch keine größeren Düsen
ja genau das muss ich den fragen der es abstimmt er meinte ca 200 ps aga ab turbo in 76mm is vorhanden
Da reicht Serie locker…
alles klar danke dachte wäre vll besser
Nein das bringt dir nichts, würde eher die anströmung bzw durchströmung vom LLK verbessern
Brauchst nur die Einspritzzeiten loggen, dann siehst genau, ob die Düsen reichen oder nicht
Diese Möglichkeit hab ich leider nicht aber wenn man hier schon sagt wenn kein anderer Turbo rein kommt dann braucht man auch keine andere
