[8L] Welche Distanzscheieben bei folgender Kombi
welche Distanzscheiben sind möglich / sorgen dafür, dass alles schön bündig ist, bei
7.5*17 et 35 mit 215/40 reifen
und h&r cup kit 55/40
braucht man für den a3 distanzscheiben mit oder ohne zentrierringe?
kommt wohl auf die felge an?! wenn ja, wo erkenn ich welchen typ ich habe (also mit oder ohne) ?
felgenhersteller platin
also wenn du Zentrierringe für deine Felgen brauchst, dann sind die normal dabei.
Du darfst bei ne A3 8l bis ET23 raus.
Also hier ein Beispiel: Deine Felge hat ET 35 also darfst du um auf ET23 zu kommen 12mm Distanzen einbauen.
nachlesen kannst du das alles hier:
Grüße
kommt auf mehrere dinge an
felge, tieferlegung, reifentyp
ich habe 8x18 et35 225/40er dunlop sp9000 mit 8er scheiben hinten und bin bündig, dass das radhaus gerade so noch am reifen vorbei geht.
cyber
ps: könnte bei einer 7,5x17er felge aber durchaus möglich sein
Also das sind nur die Werte die man raus darf. Es kann natürlich schon sein dass durch die Tieferlegung der Reifen früher am Radkasten streift. Nur wenn du über ET23 gehst kann es sein dass der TÜV Typ gleich sagt er trägt das nicht ein.
Hat irgendwie was mit 2% gesamtverbreiterung zu tun. Aber richtig verstanden hab ich das nicht.
bei et 35 kann ich also theoretisch pro felge 12 mm adapterplatte dran machen?
hinten würde das wohl reichen, und vorne, da langt sogar schon weniger
