[8L] Welche Distanzscheiben ohne ziehen?
Hallo habe da mal eine Frage!
Und zwar fahre ich einen A3 8l habe vorne 8x18 et 35 und hinten 9x18 et 35 beide mit 215/35 R18!
Jetzt würde ich gerne wissen was ich den maximal noch verbreitern kann mit Distanzscheiben? ( Aber ohne zu ziehen)
Danke MfG Andi
sowas ist immer schwer zu sagen. mess doch einfach mal den abstand von Felgenkannte zur Kotflügelkannte… und dann nochmal von der Reifenlaufflächenkannte zum Kotflügel. dann weißt du untgefähr was du noch rausgehen kannst. denke hinten sollten 20mm wenn nicht sogar 25mm drin sein und vorne 15mm
Angaben sind aber ohne gewähr :wink:
Will mich mal anschließen.Hab im WInter die Orginalen Attraction Felgen mit na 35mm H&R Tieferlegung. Welche Distanz kann ich da max pro Seite nehmen? danke euch
kommt auch ganz darauf an wie tief er ist… ich fahre ET30 an der VA mit einer 5er platte und musste die Radhausschale beschneiden und ein wenig aufweiten !!! allerdings auch 225 / 35 ! hinten fahre ich 8mm , 10mm müsste auch noch gehen, dann wirds eng !!!
+ Dieser Beitrag wurde von 20VT am 04.01.2007 bearbeitet
