[8L] Welche Distanzscheiben bei 8x18 ET 35 an der HA
Wie oben zu lesen ist versuche ich heraus zubekommen welche Distanzscheiben ich auf der Hinterachse bei meinem Wagen noch maximal verbauen kann?
Ich fahre ASA AR1 Felgen 8 x 18 ET 35 an VA und HA und habe bisher noch keine Tieferlegung die evtl. noch gemacht wird!
Meine Frage ist welche Distanzscheiben ich an der Hinterachse verbauen kann? Würden 15 mm pro Seite d.h. 30 mm an der Hinterachse gehen oder evtl. noch mehr?
Was geht da noch an der VA?
Paul_A3
Vorne sollten 5mm und Hinten 10mm pro seite passen…
Weist du das, weil du das selbst montiert hast oder weil dir das jemand gesagt hat? Versteh mich nicht falsch aber ich will auf Nummer sicher gehen!
Passt hinten nicht noch 15 mm pro Seite?
Passen tut es, nur eingetragen bekommst du max 12mm je seite…
Mfg Stefan
Weshalb werden mir die 15 mm pro seite nicht eingetragen?
Ich habe schon mehrere Beiträge gelesen wo leute dieselbe Kombi und frage hatten wie du :kniep:
Da geht es um die max Belastung der Radlager, is im Gutachten der entsprechenden Felgen festgehalten.
Je breiter die Distanzscheiben desto höher die Belastung für die Lager…
Ich verstehe, somit werde ich wohl oder übel vorne evtl. 5 mm pro Rad nehmen und hinten auf jedenfall 10 mm.
Damit hab ich jetzt ein Problem weniger.
Da ich weis, dass es mehrere User hier im Forum gibt die diese Felgen auf dem A3 fahren würde ich gerne ein paar Bilder mit Distanzscheiben auf der HA sehen wollen!
Wer von euch hat auf der HA 20 mm Distanzscheiben bei 8x18 ET35 verbaut?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Bilder liefern!
Paul_A3
Damit kann ich dir leider net dienen, hab zwar dieselbe Felgengrösse, hinten aber 15mm je seite drin.:hello:
D. h. du hast sie nicht eingetragen!?
Nö:auslach:
Ich hab 15mm auf 9x18 eingetragen =)
Des mag daran liegen dass deine 9x18 ne andere einpresstiefe haben. Oder nicht
Nö sind auch ET35.
Dann hast du warscheinlich nen guten Draht zum TÜV oder sonstigen!?
öhm naja geht so :smiley: hat Bekannter alles gemacht der auch das FW eingebaut hat in seiner Werkstatt :slight_smile:
Na dann:ice:
Hast du mal bei regen drauf geachtet, was du für eine fontäne hinter dir herziehst? Ist unglaublich…:laugh:
Regen? Was ist das? Setidem ich die Kiste wieder habe vom Schrauber gabs hier sowas nicht xD
Dann werde ich mir wohl oder übel auch jemanden suchen der ein Auge zu drückt. Vielleicht macht das unser TÜV Prüfer aus der Werkstatt. Wollte nämlich die Felgen + Distanzscheiben dann eintragen lassen…
Aber komme was wolle die 15 mm müssen her!:thumbsup:
Genau so seh ich des auch…:coolr:
