Hallo Leute
Bin noch laie und Versuche gerade herauszufinden welche Dichtung das auf dem Foto sein soll.
würde mich freuen und im vorhinaus bedanken wenn mir wer helfen könnte
Hallo Leute
Hallo Chip 84,
Ich kann es gerade nicht zuordnen dein Motorraum ? Würdest du bite in komplettes Bild machen von dein Motorraum ?
Das rechts unten im Bild ist der motorblock
Das ist das AGR Ventil was da verschmiert ist, mit aller Wahrscheinlichkeit kommt das Öl es aus der Druckdose die oben drauf sitzt. Diese hat aber keine Dichtung. Würde das erst mal absprühen bzw. saubermachen und schauen wie lange es dauert bis es wieder so aussieht.
Hallo
Hab den Fehler schon gefunden da ist ein O-Ring drinnen und jetzt nach 13 Jahren ist die Dichtung hart und Spröde geworden. Hab die ausgetauscht und jetzt ist alles wieder dicht.
Aber trotzdem Danke
